Explorez la fonction PTZ à distance
Image de la caméra FR7 Image de la caméra FR7
Image d'une femme essayant d'entrer dans une voiture
Maniement optimal des panoramiques et zooms
Illustration de l'angle de pivotement/inclinaison
Capturez la scène sous tous les angles
La FR7 intègre des fonctionnalités de panoramique horizontal, de panoramique vertical et de zoom qui peuvent être contrôlées à distance et enregistrées comme préréglages. À l'horizontale, l'angle de rotation varie entre -170° et +170°. À la verticale, il varie entre -30° et +195° lorsque la caméra est utilisée à l'endroit.
Une application Web dédiée complète
Grâce à la nouvelle application, effectuez des panoramiques horizontaux/verticaux, zooms, mises au point et enregistrements, avec des réglages via tablette ou navigateur Web0. Les caméras aux emplacements difficiles sont accessibles grâce à leur QR code unique. Même format que la FX6 pour un fonctionnement intuitif.
Image d'une personne contrôlant la FR7 via l'application Web
Télécommande RM-IP500 hautes performances
La FR7 peut s'associer à la télécommande Sony RM-IP5000 pour les caméras PTZ, offrant un fonctionnement précis par joystick1. Les boutons de réglage vous permettent de régler la vitesse des opérations PTZ et de mise au point en fonction du sujet et du réglage. Le zoom se contrôle via le joystick ou un levier.
Image d'une personne utilisant une RM-IP500
Contrôle professionnel avec le protocole S700PTP0
La FR7 prend également en charge le contrôle des caméras Sony compatibles par Ethernet en utilisant le protocole S700PTP. La FR7 peut ainsi être commandée à partir du panneau de contrôle à distance (RCP), des unités de configuration principales (MSU) et des appareils CNA-2 de Sony, offrant un contrôle de haut niveau dans les systèmes multi-caméras0 qui associent la FR7 avec les caméras système et les caméras robotisées de la série BRC de Sony1.2
Image des produits MSU-3500, RCP-3501, RCP-1001 et MSU-3000
Protocole « free-d » pour la production virtuelle0
La version 2.0 de la FR7 prend en charge le protocole « free-d »0, qui peut fournir des informations de suivi pan/tilt/zoom, de mise au point et d'iris, en même temps que le signal de synchronisation. Il est possible de connecter la FR7 aux systèmes RV/RA pour la production vidéo, la diffusion, les événements live, etc., et de créer facilement un système sans encodeur.
De plus, à partir de la version 3.0, les données de suivi « free-d » peuvent maintenant être envoyées vers un maximum de quatre destinations.
En outre, les décalages pour les coordonnées X, Y et Z des données de suivi de la caméra peuvent également être importés, pour un calibrage rapide et précis entre le monde réel et l'espace virtuel.
Image de deux hommes discutant face à face
Prise de vue avec plusieurs appareils photo
Développez votre créativité
Illustration montrant que plusieurs caméras peuvent être contrôlées à l'aide d'une seule télécommande
Prise de vue multi-caméras avec la FR7
La FR7 permet la production multi-caméras avec une équipe réduite. Il suffit d'une télécommande RM-IP500 pour contrôler jusqu'à 100 caméras FR7 (10 groupes de 10 caméras).
[1] FR7  [2] Mélangeur vidéo  [3] Concentrateur  [4] Routeur Wi-Fi  [5] Moniteur vidéo  [6] RM-IP500  [7] Tablette  [8] Signal vidéo  [9] Signal de télécommande  [10] Signal Tally
Écran de montage lors de la modification d'une image à partir de l'application
Prise de vue multi-caméras avec des caméras professionnelles
La version 2.0 de la FR7 prend en charge le nouveau style « 709tone » pour reproduire des couleurs qui correspondent aux caractéristiques spectrales des caméras professionnelles de Sony. Vous pouvez facilement sélectionner ce style à l'aide de l'application Web, pour une configuration rapide de la caméra.
Illustration montrant l'interface utilisateur graphique de l'application Web
Un contrôle précis des mouvements de la caméra
La vitesse des panoramiques horizontaux et verticaux peut être modifiée en continu de 0,02 degré par seconde à 60 degrés par secondes, pour bénéficier d'une grande flexibilité en matière de suivi du sujet et de production.
Jusqu'à 100 positions de caméra prédéfinies
La télécommande fournie, l'application Web dédiée à la FR7 et la télécommande RM-IP500 peuvent mémoriser jusqu'à 100 préréglages (direction de la caméra, zoom et mise au point). Les préréglages s'activent par pression d'un bouton.
À partir de la version 3.0, lors de la lecture des préréglages PTZ, il est désormais possible d'utiliser le zoom Clear Image pour le rappel.
Remplacez l'image existante par celle jointe.
Tracé PTZ pour un cadrage de caméra très facilement répété
La version 2.0 de la FR7 peut enregistrer des opérations de cadrage de la caméra à l'aide de l'application Web ou de la télécommande RM-IP500, et répéter les opérations de cadrage préenregistrées simplement en appuyant sur un bouton de l'application Web. Jusqu'à 16 modèles de fonctionnement d'une durée de 180 secondes peuvent être mémorisés.
Image d'une femme étendue sur un lit
Mise au point automatique fiable à distance
Pour le réglage à distance, la FR7 suit les sujets de près, même par faible luminosité, grâce à 627 points de mise au point automatique sélectionnables à détection de phase et au puissant processeur BIONZ XR.
[1] Zone de la détection de phase
Image d'une femme qui s'éloigne en marchant et d'une autre femme assise qui la regarde s'éloigner.
Suivi en temps réel pour prises de vues à distance
Concentrez-vous sur la composition de vos images, la caméra se charge de la mise au point. Dans l'application Web de la FR7, le suivi tactile active efficacement la mise au point automatique sur un sujet choisi grâce au suivi en temps réel. .
Image présentant la fonction Eye AF en temps réel activée
Eye AF en temps réel : prise de vues à distance
Optimisée par le processeur BIONZ XR, la FR7 offre des performances de mise au point automatique fiables, un atout indispensable à distance. La mise au point précise permet de suivre un œil même lorsque les sujets regardent vers le haut ou le bas.
Filtre à densité neutre variable électronique
Le filtre à densité neutre variable électronique intégré de Sony permet de contrôler l'exposition lors des configurations à distance. Il permet de régler la densité neutre de 1/4 à 1/128 pour contrôler l'exposition à distance. Par ailleurs, la profondeur de champ peut être contrôlée facilement tout en maintenant une exposition constante.
Compensation de la fluctuation (breathing)0
La FR7 comprend une fonction de compensation de la fluctuation qui limite les changements indésirables d'angle de vue, pour de meilleures transitions de mise au point. Avec des objectifs compatibles, l'angle de vue reste constant, ce qui permet de réaliser des effets de mise au point fluides et spectaculaires.0.
Durée disponible pour le rappel de préréglage avec une unité de vitesse de pivotement/d'inclinaison
À partir de la version 3.0, lors de la lecture des préréglages PTZ, il est désormais possible d'indiquer non seulement la vitesse, mais aussi la durée de mouvement.
Cela permet de coordonner plus facilement les mouvements PTZ de la caméra avec les curseurs, les dollies et les totems, pour encore plus de possibilités avec votre appareil en tant que système.
Image produit de la FR7
Témoins lumineux pour la production multi-caméras
Les témoins rouges et verts de la FR7 permettent d'identifier quelle caméra est active dans les configurations multi-caméras. Le témoin rouge permet d'identifier la caméra de diffusion, tandis que le vert indique la caméra de prévisualisation.
Image produit de la télécommande fournie
Télécommande infrarouge fournie
La télécommande infrarouge fournie avec la FR7 permet de contrôler les panoramiques horizontaux et verticaux, le zoom et la mise au point (avec des préréglages disponibles) ainsi que l'enregistrement et la lecture.
Image produit du CIB-PCM1
Support de fixation au plafond CIB-PCM1
La FR7 est compatible avec le support de fixation au plafond CIB-PCM1 pour une installation en hauteur aisée. L'option « Plafond » de l'application inverse le sens des commandes, pour un fonctionnement naturel même avec la caméra à l'envers.
À propos du support de fixation CIB-PCM1
