Extensibilité et maniabilité pour les créateurs de contenu
Réglages fréquemment utilisés au même endroit
La caméra FX3 hérite du BIG60 (Home) screen des caméras CineAlta haut de gamme, comme la VENICE, ce qui vous permet de surveiller facilement six paramètres essentiels en mode VIDÉO : images/s (taux de rafraîchissement), ISO, obturateur (vitesse/angle), ouverture ou filtre ND, rendu et balance des blancs. Ce BIG6 (Home) screen éprouvé contribue au fonctionnement intuitif et fluide de l'appareil et offre un accès rapide aux paramètres du mode Variable/Fixe.
Image produit montrant la FX3 avec le bouton d'enregistrement allumé en rouge
Lumières témoin avant et arrière
Les lumières témoin à l'avant et à l'arrière de la FX3 indiquent à tout moment si la caméra est en train de tourner. Elles sont parfaitement visibles par le caméraman et la personne devant la caméra.
Image illustrant la rotation de l'écran LCD orientable et l'utilisation de l'écran tactile.
Écran tactile LCD à angle variable
L'écran tactile LCD de type 3.0 (1,44 million de points) présente une ouverture latérale pour un positionnement flexible et une visibilité accrue lorsque la caméra est fixée sur un gimbal. Il offre un contrôle des menus plus intuitif pour de nombreux réglages.
Commandes clés : tournages en solo efficaces
En plus de six boutons personnalisables, des commandes courantes sont accessibles d'une main. Vous pouvez régler l'objectif ou la balance avec l'autre main. Plus simple à utiliser, ce modèle est doté de pas de vis sur le boîtier et la poignée pour que vous y fixiez des accessoires.
Image montrant la FX3 portée, avec ses différentes commandes visibles sur le dessus et à l'arrière
Enregistrement ininterrompu 4K 60p0
Pour enregistrer en 4K/60p0 sans interruption, la FX3 intègre un système de dissipation de chaleur innovant. La position des dissipateurs, la structure du flux d'air et le ventilateur optimisent le refroidissement, même pour les longues prises.
Illustration
Adaptateur XLR et entrée numérique pour une meilleure qualité audio
En plus de son micro intégré, cette caméra peut être dotée de micros professionnels reliés en externe à l'aide de connecteurs XLR sur la poignée, grâce à une interface audio numérique via la griffe multi-interface (MI). 3 formats d'enregistrement sont proposés, y compris l'option 24 bits 4 canaux. Pour l'enregistrement audio numérique, il suffit de fixer un micro numérique comme l'ECM-B1M même lorsque la poignée n'est pas utilisée.
Image du produit
Emplacements double support haut débit
Conçues pour répondre aux nouvelles exigences du cinéma, les cartes CFexpress de type A permettent un enregistrement à haut débit. Les emplacements sont aussi compatibles avec les cartes SDXC UHS-I et UHS-II classiques. Avec 2 emplacements identiques, l'enregistrement relais est possible.
Image du produit
Prévisualisation, prise de vue et streaming à distance
La prise de vue à distance sans fil/filaire est disponible à partir d'un PC ou d'un téléphone portable avec Imaging Edge Mobile, pour des workflows efficaces dans les environnements difficiles. Imaging Edge Webcam™ permet une communication en ligne de haute qualité.
Image sur l'utilisation
Surveillance sans fil et contrôle à distance
La connexion d'un smartphone ou d'une tablette à l'appareil photo/la caméra avec l'application Monitor & Control permet la surveillance sans fil, le réglage haute précision de l'exposition et le contrôle de la mise au point sur un plus grand écran.
En savoir plus sur Monitor & Control
Téléchargez des vidéos vers le cloud ou votre smartphone
Creators' App est une application pour smartphone qui vous permet de connecter votre appareil photo Sony au Cloud, améliorant ainsi la fonctionnalité et le confort de la prise de vue et du partage.
En savoir plus sur Creators' App
Plate-forme Creators' Cloud
Creators' Cloud héberge les projets créatifs, du tournage à la production, en associant la technologie de Sony à l'IA sur le Cloud. Cet espace de découverte permet de collaborer avec d'autres créateurs dans le monde. Découvrez les applis Web, mobiles et PC offrant des solutions efficaces qui intègrent des services et des applis pour le tournage et la production aux appareils.
Logo Creators' Cloud
Product image
Poignée conçue pour une prise ferme
La poignée est conçue pour offrir une prise ferme et rester confortable même lors des longs tournages.
Image of  the camera structure with magnesium parts
Conception solide et durable
À la fois léger et très rigide, l'alliage de magnésium des capots de la caméra améliore considérablement la robustesse du boîtier.
Bouton REC mieux placé
En plus du bouton sur le panneau supérieur, cette caméra est dotée d'un bouton REC à l'avant du boîtier offrant une plus grande maniabilité pour divers angles de prise de vue.
Image of HDMI Type-A terminal
Prise HDMI de type A
Grande prise HDMI de type A résistante pour le suivi vidéo et la sortie RAW.
Image of horizontally opening vari-angle LCD monitor
Écran LCD à angle variable
Écran LCD à ouverture latérale et angle variable de type 3.0 avec 1,44 million de points[FN_10] pour une composition, un suivi et une utilisation tactile flexibles.
*Environ
Image of customisable buttons
Personnalisation selon vos besoins
Affectez des fonctions fréquemment utilisées à des boutons personnalisables pour bénéficier d'un fonctionnement plus intuitif.
Image of dual media slots
Emplacements CFexpress double support type A
Les emplacements double support multimédia sont compatibles avec la nouvelle génération de cartes CFexpress de type A[FN_11] et les cartes SDXC/SDHC classiques.
* Tests internes Sony. Alimentation USB (périphérique USB-PD, sortie 9V/3A), XAVC S-I (All-I), 4K 60p, 10 bits, 4:2:2, 25 °C/ 77 °F‏ (température ambiante, caméra en début d'enregistrement), mise hors tension automatique : désactivée ; température : élevée ; ventilateur : automatique. La durée varie selon les conditions de prise de vue. La durée maximale d'enregistrement continu pour une seule séance de prise de vue est d'environ 13 h (caractéristique limite du produit).
Image du produit
