Transformez votre créativité
Image sur l'utilisation Image sur l'utilisation
Précision et régularité
L'AF longue portée avec suivi intelligent utilise la détection de phase sur capteur pour un suivi fiable du sujet sur la quasi-totalité de l'image (l'AF à détection de phase sur plan focal de 627 points0 couvre environ 89 % de l'image). Le système d'AF hybride assure une mise au point rapide est précise, même avec une faible profondeur de champ, et à des taux de rafraîchissement élevés de 120p en 4K (QFHD)1.
Image à titre d'exemple
Mise au point Eye AF en temps réel et détection des visages
L'Eye AF en temps réel et la détection des visages assurent une mise au point précise et stable pour les entretiens, les événements, etc. Le traitement sophistiqué en temps réel permet une mise au point précise même lorsque les sujets regardent en bas ou en haut à des angles aigus, ce qui permet à l'opérateur de se concentrer pleinement sur la composition du meilleur plan.
Illustration
Grand contrôle de la mise au point pour professionnels solo
Plus de 7 niveaux de vitesse de transition de mise au point automatique (AF) et plus de 5 niveaux de sensibilité AF au déplacement du sujet vous offrent une liberté de création.
Sélection du sujet de la mise au point automatique avec la bague d'adaptation
Quand la fonction d'aide à l'AF est activée, une rotation de la bague de zoom permet de passer instantanément de l'AF à la mise au point manuelle pour sélectionner rapidement un autre sujet. La mise au point automatique reprend dès que l'utilisateur cesse de tourner la bague de zoom de l'objectif.
Zone/position de la mise au point automatique
Pour la mise au point automatique, vous pouvez définir la zone cible parmi les options Flexible Spot, Zone, Wide et modifier rapidement la position de la zone cible pendant la prise de vue en touchant simplement l'écran LCD. Le pointeur avec suivi AF est disponible avec la version 5.01 ou ultérieure du logiciel.
4K0 120 images/s avec mise au point sur chaque image
Les plans à taux de rafraîchissement élevé peuvent transformer une action ordinaire en un véritable spectacle visuel aux mouvements élégants. La FX6 capture jusqu'à 120 images par seconde (images/s) en 4K (QFHD). Les modes ralenti et accéléré (S&Q) vous donnent un contrôle total sur le taux de rafraîchissement de 1 à 120 images/s, ce qui permet une narration avec des mouvements précis et la possibilité de ralentir l'image jusqu'à 5x avec le super ralenti (sortie de 24 images/s).
Avantages des objectifs Sony pour l'enregistrement vidéo
Découvrez les quatre avantages uniques qu'offrent les objectifs Sony de type E pour enregistrer des vidéos. L'association des objectifs et des appareils photo/caméras Sony améliore votre expérience en matière de création vidéo.
Filtre électronique intégré à densité neutre variable
La FX6 est équipée du filtre électronique à densité neutre (ND) variable intégré unique de Sony. Contrairement aux filtres à densité neutre optiques classiques, le filtre électronique à densité neutre de la FX6 peut être contrôlé de 1/4 ND à 1/128 ND de manière linéaire, ou réglé sur automatique. Idéal dans les environnements changeants, il n'est pas nécessaire de changer de filtre lorsque les conditions de luminosité changent ou pour maintenir votre profondeur de champ.
